Coming Leaving home i doświetlanie zakrętów
  • piotrex
    • 1180
    Jurij, na oko nie rozszyfruję kodowania co podałeś ale sprawdź bajt 17, bit 5 i 6. Tam aktywujesz C/L home.
    Piotrek
    Fabia III Combi 1.0 CHYB
    Rapid Spaceback 1.2 CGPC
    • kubala
      • 122
      Panowie to już stary post ale może ktoś wie jak zmienić oświetlenie LH/CH z halogenów na DRL?
      Kubala
      było 139 KM i 310 Nm
      jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
      • lu5asz
        Bajt 17 bit 3 o ile sie nie mylę.
        Kondziu
        OCP
        • kubala
          • 122
          Tyle ze w tym bajcie jest opcja włączenia fog light czyli halogenów jako CH / LH , jeśli to wyłącze to za CH/LH będą wtedy światła mijania. Nie ma właśnie opcji żeby konkretnie pisało DRL
          Kubala
            • 11351
            Zamieszczone przez kubala
            bo nie ma, jest tylko:
            • kubala
              • 122
              Ale cz w ogóle jest możliwość włączenia fabrycznych dziennych w O2 FL jako CH/LH?
              Kubala
              • low-raider
                • 163
                Panowie, a jak włączyć CH/LH w o2 przed FL? Chciałbym odpalić i zobaczyć jak to działa
                3C0 937 049 AH taki mam bordnetz, opcja ch/lh przewija się kilkakrotnie w long coding helper ale nie wiem co pozaznaczać, żeby nie popierdzielić czegoś. Pozaznaczałem różne konfiguracje ale niestety nic to nie dało, więc wróciłem do starego kodowania.
                Chcę żeby ch/lh zapalały się światła mijania po mignięciu "długimi". Pomoże ktoś? Mogę wrzucić screeny z modułu jesli to pomoże
                Oczywiście auto mam w wersji "bieda" /bez czujnika, bez włącznika auto/
                Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
                • georgg
                  • 17203
                  low-raider, a widziałeś screena w poście kolegi piotrex na pierwszej stronie tego tematu?
                  Grzegorz
                  Moja Ambitna Czarnula
                  • low-raider
                    • 163
                    Zamieszczone przez georgg
                    Widziałem różne screeny, w tym poscie, w innym, na tym forum, na innych forach. Co to ma do rzeczy? Opis dotyczy sterownika, który podałem? FL i przed FL różni się i czegoś dokładnie takiego jak na screenie z pierwszej strony u mnie nie ma, stąd moje pytanie.
                    • georgg
                      • 17203
                      low-raider, to TU masz temat dotyczący kodowania CH w sterowniku z rodziny 3C0. Chociaż po tonie Twojej wypowiedzi wnioskuję, że już go czytałeś. Jeżeli i z tego nic nie wywnioskujesz to wklej screeny to może wtedy będziemy wiedzieć na czym stoimy.
                      Grzegorz
                      • low-raider
                        • 163
                        OK, działa i CH i LH Winowajcą okazał się alarm. Wyprułem go dziś i zaświeciły się światła LH.
                        • Jacek7210
                          • 218
                          • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                          #37
                          Panowie, a może ktoś zna kogoś z Białegostoku, kto zakodowałby mi doświetlanie zakrętów w mojej O2.
                          Mam wersję ambiente (chyba)- można w tej wersji zakodować??
                          • lezak13
                            • 35
                            czy potrzebuję konkretnego sterownika do doświetlania zakrętów w O2 FL Combi? gdzie mam sprawdzić jaki sterownik mam i jakiego potrzebuję i czy w Warszawie lub okolicach możecie kogoś polecić co mógłby to zakodować?
                            "I knew I was destined for great things. People will say that kind of thinking is totally immodest. I agree. Modesty is not a word that applies to me in any way – I hope it never will." Arnold Schwarzenegger
                            • lu5asz
                              Ambition masz ?
                              Kondziu
                              OCP
                              • przemik
                                • 1610
                                #40
                                Zamieszczone przez lezak13
                                Zapraszam na PW. Sprobuje Ci to włączyc.
                                Przemek
                                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                                • lezak13
                                  • 35
                                  Zamieszczone przez lu5asz
                                  Ambition masz ?
                                  Ambiente Z MAXI-DOT i RNS315
                                  • lu5asz
                                    Ambition masz ?
                                    Dla kogoś kto ma kabelek to 2 minuty roboty
                                    Kondziu
                                    OCP
                                    • voithmen
                                      • 68
                                      #43
                                      Mam takie pytanie czy ktoś kombinował taką opcję i czy da się:
                                      - CH za pomocą dwukrotnego wciśnięcia na pilocie zamykania drzwi
                                      - LH za pomocą dwukrotnego wciśnięcia na pilocie otwierania drzwi
                                      O2FL bez czujnika zmierzchu
                                      Jacek7210 - masz DRL i halogeny?
                                      • low-raider
                                        • 163
                                        Zamieszczone przez voithmen
                                        LH po co dwukrotnie, skoro odpala sie podczas nawet jednokrotnego wcisniecia pilota? Jak masz ustawiony krotki czas a potrzebujesz dluzej zeby swiecilo to jak zgasna juz swiatla klikaj jeszcze raz na open i zaswieca sie znowu, sam czasami z tego korzystam.
                                        • voithmen
                                          • 68
                                          #45
                                          low-raider jak masz czujnik zmierzchu to ok. Ale jak nie masz to świecą również za dnia podczas zamykania a przy takim przekodowaniu podczas dnia nie świeciło by Tobie
                                          • low-raider
                                            • 163
                                            Fakt, logiczne
                                            Niestety ja nie mam jeszcze czujnika zmierzchu u siebie i na dzień wyłączam ch/lh w maxi dot
                                            • georgg
                                              • 17203
                                              2-krotne przyciśnięcie na pilocie zamykania związane jest z funkcja SAFE (osoba będąca w aucie może otworzyć drzwi od środka) więc raczej CH w ten sposób nie zakodujesz.
                                              Grzegorz
                                              • voithmen
                                                • 68
                                                #48
                                                georgg - a jakiś inny sposób ?CH to nie problem bo uruchomiłem u siebie i przed wyjęciem kluczyka trzeba mignąć długimi położenie przełącznika świateł bez różnicy.
                                                Pytanie jak z LH - i np. dwukrotne kliknięcie przycisku otwierania?
                                                A jak się nie ma Maxi DoT??
                                                • kiloscar
                                                  • 88
                                                  • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                                  #49
                                                  Podbie temat !
                                                  Na wstępie serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników Skody 8)
                                                  Czy ktoś z Kraka może pomóc we włączeniu tej opcji? tzn ja ją mam w Maxi-docie ale nie działa być może mój mechanik coś poknocił w vcds czy jakoś tak : ) moja octavia wersja Elegance : )
                                                  [ Dodano: Pią 30 Paź, 15 20:03 ]
                                                  No i zrobione kolega uli07 był bardzo miły i pomógł zrobić a raczej dokończyć uruchomienie opcji coming home którego mój mechanik nie byłw stanie ogarnać do końca A przy okazji uruchomił kilka dodatkowych opcji.Jeszcze raz wielkie dzięki i oczywiści duże dla kolegi
                                                  Kiloscar
                                                  • grzesrs
                                                    • 72
                                                    #50
                                                    witam , mam dwa pytanie odnosnie doswietlania zakretów :
                                                    1. czy ta funkcja korzysta ze świateł przeciwmgłowych czy dziennych
                                                    2. czy ta funkcja jest pelni legalna u nas w polsce ?
